TELEVISÃO
Como funciona a Televisão.
O que é a Televisão ?
Denomina-se televisão ao sistema que permite a visualização de imagens e som à distância em tempo real.
Televisor
O televisor é o dispositivo que permite a reprodução dos conteúdos com imagem e som que muitas vezes chamamos, erradamente, televisão.
Como se difunde ?
Inicialmente tinha como meio de difusão as ondas eletromagnéticas, atualmente, os programas e conteúdos são difundidos através de diversas tecnologias, transmissão por cabo, através da rede elétrica, fibra ótica ou por tecnologias de envio de dados (TCP/IP).
TV é uma forma abreviada de referir tudo o que pode referir Televisão, ou Televisor
A televisão tem um funcionamento técnico diferente para cada um dos Standards TV atualmente utilizados. Os Sistemas Pal, Ntsc e Secam são os sistemas usados globalmente, com alguns destes sistemas a sofrerem algumas adaptações e derivações locais.
Atualmente, os standards usados durante dezenas de anos na difusão e receção de televisão analógica, estão a ser substituídos pelos novos standards de televisão digital, DVB-T, ATCS, ISBD, DBMT/ADBT.
Estrutura Técnica
O TV (Televisor) analógico tem diversas etapas que possibilitam que, como resultado do seu funcionamento, a imagem e som enviados pela estação emissora sejam reproduzidas.As diversas etapas podem ser verificadas, reparadas através dos Esquemas de Televisores onde estão inseridos os blocos básicos de cada uma das etapas. Algumas etapas são diferentes dos televisores com tecnologia LCD.
Blocos Circuitos TV
Televisão Diagrama de Blocos eletrónicos
Tubo de Imagem - TRC Tubo de Raios Catódicos - Cinescópio
tensões do cinescópio
Para que tenhamos uma ideia das voltagens dos diferentes pinos de um CRT(Cinescópio ou Tubo de Raios Catódicos) de um televisor a cores, funcionando em condições normais, estas voltagens são exemplificativas, podem variar do desenho de cada chassis marca e modelo, mas são muito próximas dos valores apresentados. O TRC na presença de circuitos de fontes magnéticas externas pode sofrer magnetização da máscara. O funcionamento normal vai reduzindo a capacidade do cinescópio de reproduzir uma imagem correta, em alguns casos pode-se utilizar um rejuvenescedor cinescópios . Os cinescópios estão neste momento a ser substituídos por ecrãs(telas) com tecnologia LCD
M.A.T.
a MUITO ALTA TENSÃO, produz-se no transformador de linhas e está ligado ao CRT através de um cabo e uma ventosa (chupeta) a voltagem situa-se entre os 12.000 e os 23.000 Volts.
Filamentos
Os filamentos necessitam de uma voltagem de 6 a 12 volts de corrente alterna, normalmente esta tensão sai de um pino do transformador de linhas. Nos televisores a cores temos 3 filamentos uma para cada cor, a voltagem é igual para cada uma das cores, esta voltagem chega a partir do transformador de linhas através de uma resistência de baixo valor (0,33 – 6 Ohm).
Acelerador G2
Esta tensão é que regula o brilho do ecrã(tela), tem origem no transformador de linhas e é regulada através de um potenciómetro. Se enviarmos muita voltagem para o cinescópio colocando o potenciómetro no mínimo, a imagem apresenta um brilho muito elevado com linhas de retorno, se colocarmos pouca tensão a imagem fica escura ou negra.
TENSÃO DE G2: Quanto maior a tensão da G2 maior o brilho, (Se a tensão da G2 for muito alta teremos excesso de MAT e o monitor entrará em proteção desligando-se).
ex: Com uma tensão de 320V teremos uma saída clara, com uma tensão de 150V uma saída escura ou sem brilho.
FocoPinos dos cinescópio, volts
também um pino que liga o CRT e o transformador de linhas, é regulado por um potenciómetro, com este ajuste podemos focar a imagem de modo a conseguirmos uma imagem o mais nítida possível.
Tensão entre 4500V A 6000V.
Cátodos
Em cada TRC temos três cátodos diferentes,um para cada cor RGB,normalmente deve de haver uma voltagem positiva nos pinos de entrada do trc, as voltagens podem variar dependendo do chassis e marca, as mais normais oscilam entre os 60 volts e os 85 volts. As tensões ente os três cátodos devem ser muito semelhantes se o televisor estiver sem nenhuma avaria, se existirem tensões muito diferentes nos cátodos é porque temos algum problema. Esta Tensão Varia de 60V a 85V dependendo da marca.Esta tensão é inversamente proporcional ao brilho do écrã(tela), ou seja, quanto maior a tensão menor o brilho. Um monitor com uma tensão de 110V terá uma saída escura, com uma tensão de 10V teremos um ecrâ completamente branco.
Croma - Crominância
Saída de Côr - Croma
Estrutura básica do Horizontal
Estrutura Básica Horizontal TV
Circuito electrónico de Oscilação e Deflexão Horizontal
Estrutura Básica do Vertical
Estrutura Básica vertical TV
Circuito electrónico de Oscilação e Deflexão Vertical
Imagem, Som, Recepção
Os circuitos de imagem têm como função processar os sinais responsáveis pela imagem, cor e som.
Nos modelas mais antigos encontravam-se dentro de 3 ou 4 CIs. Já nos TVs atuais estão todos dentro do CI multi-funções.
Circuitos Imagem, Som
Tuner - Encontra-se numa caixa blindada. Recebe o sinal das emissões na antena em radio frequência, seleciona um canal e transforma em sinais de frequência intermédia (FI);
1° FI - Amplifica o sinal do selector para o filtro SAW;
SAW - É um filtro de 5 terminais, podendo ser redondo metálico ou retangular de epóxi. Deixa passar os sinais de FI e bloqueia as interferências vindas do seletor;
FI - Esta etapa está no CI e amplifica os sinais de FI do seletor;
Detetor de vídeo - Recebe o sinal de FI e extrai :
  • Sinal de luminância (Y).
  • Sinal de croma.
  • Sinal de som.
Trap e filtro de som - São normalmente dois filtros de cerâmica para separar o som do resto do sinal. O trap de som é um filtro cerâmico ligado em paralelo com uma bobina. Fica no caminho do vídeo separando o sinal de som, evitando que este vá para o tubo e interfira na imagem. O filtro de som é um filtro cerâmico sem bobina na entrada do circuito de som. Separa o sinal para os circuitos de som do TV;
Distribuidor de vídeo - Recebe os sinais de luminância e croma e o distribui para os respetivos circuitos. Este transístor não é usado por todos os TVs. Após o distribuidor, o sinal Y é separado do sinal de cor. A separação pode ser feita externamente ao CI Multi-funções ou através de bobines e condensadores ou então dentro do CI;
Circuito de luminância (Y) - Amplifica o sinal Y e o envia para a matriz com as cores. No circuito Y encontraremos a DL (linha de retardo ou atraso) que impede a chegada deste sinal à matriz antes das cores. A DL de luminância pode ser externa ou interna ao CI. Se for externa é uma bobina de três terminais com o meio no terra e encapsulada com cerâmica;
Circuito de cor - Têm basicamente quatro funções:
  • Amplificar os sinais de cor (vermelho R-Y e azul B-Y)
  • Separar estes dois sinais de cor
  • Desmodular os sinais de cor
  • Obter o sinal do verde G-Y. Embora o circuito de cor pareça um tanto complexo, ele está quase todo dentro do CI.
Do circuito de cor saem três sinais: R-Y (vermelho), G-Y (verde) e B-Y (azul);
Matriz - Mistura cada uma das cores com a luminância, resultando novamente nos sinais RGB que serão amplificados pelos saídas e aplicados nos cátodos do cinescópio para produzirem imagem. A matriz pode ser feita dentro CI (TVs modernos) ou nos próprios saídas RGB (TVs antigos). Neste caso, a luminância entra nos emissores e as cores nas bases dos transístores.
RGB
Últimos Tópicos
Ficheiros Recentes
