Temporizador Decrescente com PIC
temporizador decrescente com microcontrolador 99 minutos
Hardware, Software
Especificações Projeto
  • PIC:PIC16F84A
  • Frequência Processamento:10MHz
  • Escala:1 a 99 minutos
  • Ajuste:BCD switches
  • Display:Minutos:00-99 Segundos:00-59
Temporizador decresce um segundo controlado por hardware.
Ajustável com 2 BCD switches.
Na contagem decrescente do tempo, a voltagem de saída é controlada.
No final da contagem acende um LED e um relé é activado permitindo ligar ou desligar um circuito externo.
timer display
Timer Display
Esquema elétrico, Circuito Impresso
Diagrama Electrónico - Temporizador Decrescente
esquema eletronico temporizador com microcontrolador
X1=10Mhz resonator.
Circuito Impresso (componentes)
circuito impresso temporizador
Circuito Impresso (lado cobre, ligações)
PCB lado cobre ligações
As linhas a verde indicam ligações na PCB parte dos componentes.
Source code files - Temporizador
Timer source Code (ZIP) Timer HEX (ZIP)
Flowchart - Temporizador
Flow chart da programação do PIC.
O Processamento pode ser facilmente entendido verificando o source code.
temporizador flowchart
Circuito impresso e montagem
Componentes
component side PCB
Ligações
wiring side PCB
Original Author: Seiichi Inoue (Japan)
